Volvo 66Geräusche aus dem Antrieb
Beitragvon turbone1807 » Freitag 5. Januar 2018, 13:31
Habe bei meinem 80er Vo 66 (80.000km -lange gestanden) Pilotlager ersetzt / Halslager ersetzt / Kardanwellenverzahnungen geprüft und geschmiert.Diese Seite ist jetzt absolut ruhig und die Kupplung funktioniert jetzt auch einwandfrei. Leider aber immer noch relativ laute, eine Art Schabegräusche aus der (???) Variomatic allerdings nur bei langsamerer Geschwindigkeit und vor allen Dingen im Schiebebetrieb - fahre ich schneller als 20km/ h ist alles ok / Riemenspannung stimmt - wer hat hier Erfahrungswerte oder eine Anweisung zur Fehlersuche ? Ist das ein Lagergeräusch aus dem treibenden Variator oder eher getriebener Variator ? Gab es früher Lager Probleme vom Differential ? Wenn man das Fahrzeug aufbockt und von Hand durchdreht erkenne ich keine Auffälligkeiten.
Mein 79er Kombi hat diese Geräusche auch genauso, viel, viel leiser - damit könnte ich leben und ich würde Sie als "konzeptionsbedingt" erachten.
Danke Euch für entsprechende Hinweise !
turbone1807
Fahrzeug(e): Volvo 66 DL Kombi 79/ Acadiane / CZ 477 / Vespa PK + PX + Cosa / Laverda LZ 175 /Volvo 66 DL 80 /BMW R100GS
Re: Volvo 66Geräusche aus dem Antrieb
Beitragvon vandoorne » Donnerstag 11. Januar 2018, 21:33
Ist das Geräusch Motordrehzahl-abhängig ? Würde in dem Fall auf eine verschlissene Verzahnung von der Welle in der Kupplungsglocke tippen.
Lässt sich die Durchtriebswelle leicht auf der Verzahnung gegen die Feder auf der Primärvariomatic schieben ?
Fahrzeug(e): DAF 33
DAF 44
Peugeot J9
Beitragvon turbone1807 » Sonntag 14. Januar 2018, 10:56
Das habe ich alles zerlegt und überprüft. Wie gesagt Pilotlager / Halslager sind neu und geschmiert / die Welle von Triebling bis zum Eingang Untersetzungsgetriebe
habe ich ersetzt weil die Verzahnung in der welle hinten total ausgeschlagen war. jetzt ist hier 0 Spiel. Rainer meinte es könnte von evtl. rostigen Tellern der Vario kommen
aber so hört sich das wirklich nicht an. Es ist Geschwindigkeitsabhängig ( wie in der Mail beschrieben) aber nicht Motordrehzahl abhängig.
turbone1807
Beitragvon vario66 » Sonntag 14. Januar 2018, 13:16
Ist die Mutter auf rechter Seite der sekundären Variomaticscheiben noch fest angezogen, die löst sich gerne :!: :!: :lol:
Hinterräder drehen sich frei ? Bremsbackenferder gebrochen und Belag schleift in Trommel ? Radlager hinten ok ? Nach Betätigung der Handbremse
und lösen, ist Rad dann frei drehbar ? Kugellager an Primär, da wo die Vakuumschläuche angeschlossen sind ok ? Lager an Gangwählhebel vorn und hinten ok ?
Rezeppa Gelenke spielfrei ? (alle 4 Manschetten ok ?) Schrauben an Gelenken nicht lose ?
Ist das Geräusch noch vorhanden, wenn man den Wählhebel leicht nach vorn oder hinten drückt ?
mit variomatischen Grüßen Herbert
vario66
Fahrzeug(e): DAF 66 1300 Marathon Coupe'
Beitragvon turbone1807 » Sonntag 14. Januar 2018, 17:38
Bremsen /Wellenmanschetten alles neu - werde nochmals die Muttern vom hinteren Variator überprüfen -über 20KM/H ist ja alles OK !
turbone1807
Beitragvon 340Bastler » Montag 15. Januar 2018, 11:13
welche Riemen hast Du drauf?
340Bastler
Fahrzeug(e): DAF 66 Marathon mit Schiebedach, DAF 55 Coupe, DAF 55 Sedan, Volvo 945 GL, Volvo 66GL
Beitragvon vario66 » Mittwoch 17. Januar 2018, 11:06
Hast Du VOLVO, oder ROULUNDS-ROFLEX-VARI Keilriemen drauf :?:
Die ROULUNDS Antriebsriemen machen auf den ersten Metern richtig Lärm :!:Je länger der Daf gestanden, umso lauter :!:
Habe sie nach nur 4000 Km gegen VOLVO Antriebsriemen getauscht, seither keine Geräusche mehr :lol:
Das waren unmöglich laute Geräusche, da haben sogar Passanten die Köpfe nach meinem DAF umgedreht :mrgreen:
Gruß Herbert
vario66
Beitragvon turbone1807 » Mittwoch 17. Januar 2018, 12:06
Jungs,
erst mal vielen Dank für Eure Tips - habe jetzt genug Anleitung zum prüfen -werde Rückmeldung geben !
Herbert: genau , die Leute drehen sich um wenn sie dass hören !
turbone1807
Beitragvon DetlevKura » Donnerstag 18. Januar 2018, 03:47
Äääääh, ich dachte, wir möchten ( ! ), daß sich die Leute nach unseren Autos umschauen !????
Variomatische Grüße
Detlev
DetlevKura
Tankdeckelfinder
Beitragvon Chrille » Freitag 19. Januar 2018, 00:35
DetlevKura hat geschrieben:.
Ja, das ist grundsätzlich ok - aber bitte nicht weil sie sehen wollen wie eine vermeintliche Schrottkarre (so ihre Vermutung auf Grund der Geräuschkulisse) endgültig zerfällt... :?
Variomatic. Alle anderen Getriebe sind nur Kompromisse.
Chrille
Fahrzeug(e): -DAF: 33 + 55 Coupe +
66 1300marathonCoupe
-Volvo: 66 GLS + 245 +
264 Krankenwagen
-Simson: Schwalbe
-Wohnwagen: SELBA
-VW: LT1 Womo
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste
