Ölwechsel Fehler?! Dringend!
Beitragvon Carsten » Freitag 23. September 2016, 16:51
ich habe heute bei meinem Daf 32 Öl gewechselt.
Das Öl habe ich über die Ölablassschraube abgelassen dort wo auch der Ölfilter gewechselt wird.
Auf dem Foto vorne links bei 9 Uhr, wenn das Foto waagerecht eingestellt wird, in der Vorschau ist es um 90 Grand gedreht dann ist diese Schraube bei 6 Uhr,
ist auch eine Schraube über die ich ebenfalls Öl abgelassen habe.
Jetzt ist neues Öl nachgefüllt & nun leuchtet die Ölkontrollleuchte.
Frage 1: Wozu ist die Ablassschraube bei 9 Uhr?
Frage 2: Was kann es für ein Grund haben das die Ölkontrolleuchte permanent leuchtet?
Vielen Dank für Hilfe im Voraus.
Gruss
Carsten
Carsten
Fahrzeug(e): Horex Imperator
Horex Regina
Daf 32
BMW Z1
Re: Ölwechsel Fehler?! Dringend!
Beitragvon Rainer » Freitag 23. September 2016, 18:24
Hallo Carsten
was für ein Öl hast du denn da eingefüllt.
DAF Schrauber IG Rhein-Ruhr ... auch im Rheinland
Rainer
Fahrzeug(e): Daf 66 - 1100 Marathon Limo mit Schiebedach
Beitragvon Carsten » Freitag 23. September 2016, 18:40
15-W40......
Carsten
Horex Regina
Daf 32
BMW Z1
Beitragvon Rainer » Freitag 23. September 2016, 18:48
Öldruckschalter defekt ??
ausbauen und durchmessen
Rainer
Beitragvon Carsten » Freitag 23. September 2016, 18:51
Durch den Ölwechsel defekt?
Wo sitzt das Teil denn?
Carsten
Horex Regina
Daf 32
BMW Z1
Beitragvon variomartin » Freitag 23. September 2016, 18:54
Hallo Carsten,
zu Frage 1: Normalerweise wird diese Schraube beim Ölwechsel nicht gelöst. Es handelt sich um das Öldruckregelventil. Die Schraube ist hohl und enthält eine Feder und darauf eine Kugel. Bei laufendem Motor wirkt von oben der Öldruck auf die Kugel. Ist dieser zu hoch wird die Feder zusammengedrückt, so dass etwas Öl in die Ölwanne abfließen kann, wodurch der Druck auf den gewünschten Wert zurückgehen soll. Beim Herausnehmen der Schraube müssten Feder und Kugel mit herausgekommen sein. Hast Du sie in der richtigen Reihenfolge wieder eingebaut? (Kugel auf Feder in Schraube). Wenn nicht, könnte dies den zu niedrigen Öldruck erklären, da das Öl dann direkt von der Pumpe in die Wanne zurückläuft.
zu Frage 2: Natürlich könnte auch der Öldruckschalter defekt sein. Er sitzt in Fahrtrichtung links vorne seitlich am Motor.
Beitragvon Carsten » Freitag 23. September 2016, 19:00
Du meinst die Schraube die dort sitzt wo auch das Ölsieb ist, also innerhalb des großen Kreises? Glaube das alles korrekt ist, werde ich morgen gleich kontrollieren.
Carsten
Horex Regina
Daf 32
BMW Z1
Beitragvon variomartin » Freitag 23. September 2016, 19:06
Hallo Carsten,
nein, ich meine die Schraube auf dem Foto bei 6 Uhr bzw. 9 Uhr bei waagerechtem Bild. Die Schraube innerhalb des großen Kreises (Ölsieb) ist die eigentliche Ölablassschraube.
Beitragvon andreas-t » Freitag 23. September 2016, 21:47
....hier mal in der "waagrechten"
Beitragvon Carsten » Samstag 24. September 2016, 12:42
Vielen Dank an alle, aber vor allen an Martin,
warum auch immer habe ich ja auch die Schraube des Öldruckregelventils geöffnet.
Was ist also passiert?
Halbe Nacht gedankenverloren im Bett gelegen & in der Früh gleich raus zum Daf.
Schraube mit Feder rausgedreht und gesehen das sich auf der Feder keine Kugel befand.
In dieses Gefäß habe ich das Öl abgelassen also könnte es durchaus sein das die Kugel sich auch dort aufhält.
Nun habe ich mir einen Eimer genommen & meiner Frau aus der Küche das Nudelsieb geklaut, im nachhinein war die Freude bei meiner Frau groß.
Öl aus dem Gefäß durchs Sieb laufen lassen & siehe da die Kugel kam zum Vorschein.
Schraube mit Feder & Kugel wieder eingebaut, Öl nachgefüllt, Lampe ist aus der Daf läuft mit dem neuen Öl besser als vorher.
Nochmals vielen Dank das Ihr Euch die Zeit genommen habt mir zu antworten & vielen vielen Dank an Martin, Du hast mir sehr geholfen & mir mehr als das WE gerettet!!!
LG
Carsten
Carsten
Horex Regina
Daf 32
BMW Z1
Mitglieder in diesem Forum: Legendario! und 3 Gäste
