DAF 44 - Radlager vorne wechseln
Beitragvon Volli » Montag 20. März 2017, 11:53
der Frosch war die letzte Zeit leicht schwammig im Fahrverhalten, so dass ich mir mal das Radlagerspiel angesehen habe. Es war auch etwas groß und an der Stelle wurde nachjustiert. Bei der Gelegenheit habe ich festgestellt, dass das rechte vordere Radlager leicht mahlende Geräusche von sich gibt. Da sind wohl mal Neue fällig…
Aus den Darstellungen im Werkstatthandbuch werde ich nicht ganz schlau, was ich alles los nehmen muss um die Radlager am einfachsten aus- bzw. einzupressen (5 to Hydraulikpresse steht bereit!).
Macht es Sinn, in diesem Zuge gleich noch andere Bauteile mit zu tauschen? Wenn ja, welche?
Was sagen die Experten zu dem Thema?
Danke!
Volker
Volli
Tankdeckelfinder
Fahrzeug(e): DAF 44 (BJ 1974)
Re: DAF 44 - Radlager vorne wechseln
Beitragvon variomartin » Montag 20. März 2017, 18:56
Hallo Volker,
was da alles für Kappen, Ringe usw. aus der Nabe raus müssen weiß ich auch nicht so genau. Ich denke, das sieht man, wenn die Trommel erst mal runter ist. Ich meine mich zu erinnern, dass einem das äußere, kleinere Radlager nach dem Abnehmen der Trommel entgegenfällt, ganz sicher bin ich mir nicht mehr.
Dann liegt auch die Bremse des jeweiligen Rades frei und man kann sehen, wie weit die Beläge und die Trommel verschlissen sind. Auch sollte man den Radbremszylinder auf Beweglichkeit der Kolben und Undichtigkeit prüfen. Im Zweifelsfall lieber reparieren oder austauschen, denn sonst muss die Trommel eventuell in Kürze nochmal runter...
Beitragvon Volli » Montag 20. März 2017, 23:45
Hallo Martin,
danke für die schnelle Rückmeldung. Die Bremsen sind in Ordnung. Ich denke aber, daß der Innenring des Radlagers auf den Achsschenkel aufgepresst ist. Um das Altteil gut runter und das Neuteil gut rauf zu bekommen, sollte ich einiges abbauen. Macht es in dem Zuge Sinn, gleich mehr zu tauschen? Wie komme ich am besten an das hintere Lager?
Danke
Volker
Volli
Tankdeckelfinder
