Hilfe bei Einstellarbeiten der Variomatic
Beitragvon Michael » Samstag 22. April 2017, 10:55
Hallo DAF-Freunde,
ich suche einen Fachmann (Clubmitglied od. Werkstatt) im Großraum Bremerhaven, der mir Hilfetellung bei der Überprüfung bzw. Einstellung der Variomatic geben kann. Ist im Club bekannt, ob hier im Bereich ein entsprechender "Fachmann" zu finden ist? Für Eure Hilfe vielen Dank im voraus.
Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende.
Michael
Michael
Fahrzeug(e): DAF 55 Bj. 1/69
Re: Hilfe bei Einstellarbeiten der Variomatic
Beitragvon supervario » Sonntag 23. April 2017, 06:28
Bei Bremerhaven ist mir niemand bekannt.
Bekannt ist bei:
Goch
Sundern
Witten
Wettenberg
Gruß Heinz-Jürgen
Beitragvon vandoorne » Sonntag 23. April 2017, 16:47
Hallo Michael,
in Hamburg gibts auch noch Daf-Kompetenz.
Was für einen Daf hast Du denn, und wo liegt das Problem ?
Besten Gruß aus Sundern
Beitragvon Michael » Montag 24. April 2017, 15:40
Hallo Benny,
ich habe seit 4 Wochen einen DAF 55 Bj. 69. Da beim Fahren die Antriebsriemen durchrutschten und auf einmal kein Umschalten von Vorwärts auf Rückwärts bei laufendem Motor mehr möglich war, hatte ich die Antriebsriemen in Verdacht. Aber als der Wagen auf der Hebebühne stand, konnten wir feststellen, dass die Riemen noch gut aussehen. Allerdings war recht wenig Öl in den Getriebeteilen, so dass wir gleich einen kompletten Ölwechsel durchgeführt haben. Jetzt schaltet er wieder sauber. Aber mein Mechaniker und ich sind uns nicht sicher, wie die Antriebsriemen gespannt werden. Wo sind die 0,5 - 3mm Abstand zu messen? Denn bei Leerlaufstellung sind die vorderen Antriebsscheiben mehr als das vorgebene Maß auseinander. Oder muss bei eingelegter Fahrstufe gemessen werden? Einstellen erfolgt dann ja wohl über die Einstellschraube in der Mitte, oder?
Wir müssen uns erst einmal einfuchsen in diese doch ungewöhnliche Technik, und suchen deshalb erstmal Rat.
Grüße aus dem kalten Norden
Michael
Michael
Beitragvon variomartin » Montag 24. April 2017, 16:18
Hallo Michael,
der Abstand von 0,5 bis 3,0 mm wird zwischen den hinteren Riemenscheiben gemessen. Zum Einstellen die Halteschrauben der primären (vorderen) Variomatic lockern, an der großen zentralen Schraube einstellen, Halteschrauben wieder anziehen. Wagen zur Kontrolle ca. 2m vor- und zurückschieben und erneut messen, gegebenenfalls nachstellen, fertig.
Eingestellt wird bei stehendem Motor, welche Fahrstufe eingelegt ist (vorwärts, rückwärts oder Leerlauf) spielt keine Rolle.
Gruß aus dem nicht so nördlichen Westerwald
Beitragvon Chrille » Montag 24. April 2017, 17:58
Sehr schön Martin, super beschrieben!
So sollte es doch klappen.
Ergänzen möchte ich nur, dass bei laufendem Motor im Leerlauf das schalten möglich sein sollte, aber erst wenn der Choke eingeschoben ist! Bei schon etwas erhöhter Leerlaufdrehzahl fängt die Fliehkraftkupplung an zu greifen.
Speziell beim 44+55 (und älteren) hat man noch den Effekt dass , nach Gasgeben (versehentlich oder durch halt durch Choke - Kaltlaufanhebung) im Leerlauf , es ein wenig braucht bis man einen Gang einlegen kann. Grund dafür ist eine recht lang nachlaufende Kupplungsglocke.
Viele Grüße aus , schon weiter nördlich, Hamburg von Chrille
Variomatic. Alle anderen Getriebe sind nur Kompromisse.
Chrille
Fahrzeug(e): -DAF: 33 + 55 Coupe +
66 1300marathonCoupe
-Volvo: 66 GLS + 245 +
264 Krankenwagen
-Simson: Schwalbe
-Wohnwagen: SELBA
-VW: LT1 Womo
Beitragvon sosseladan » Dienstag 25. April 2017, 08:04
Hallo Michael,
Du solltest Dir auf jeden Fall mal eine Betriebsanleitung für den 55er besorgen (das kleine Büchlein für´s Handschuhfach). Beim 55er werden nämlich erstaunlicherweise alle wichigen Wartungs- und Einstellarbeiten (Unterbrecherabstand, Zündzeitpunkt usw.) darin sehr schön beschrieben, außerdem der Riemenwechsel und die Einstellung der Variomatic, Öl- und Kühlmittelwechsel etc.. Sogar ein Schaltplan ist vorhanden. :cyclops:
Später kann man sich dann noch ein Reparaturhandbuch zulegen, aber für den Anfang reicht´s. Viele Erfolg!
Beitragvon Michael » Dienstag 25. April 2017, 09:37
An Alle,
danke für die Ratschläge, jetzt sollten mein Mechaniker und ich wohl klarkommen.
Liebe Grüße
Michael
Michael
Beitragvon andreas-t » Dienstag 25. April 2017, 19:11
....hier ein wenig lektuere dazu......
Beitragvon Michael » Mittwoch 26. April 2017, 09:55
Hallo Andreas,
vielen Dank.
Michael
Michael
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 7 Gäste
