DAF 44 Kardanwelle
DAF 44 Kardanwelle
Beitragvon Elias DAF 44 » Sonntag 9. Juli 2017, 10:36
bei unserem Daf 44 dreht die Kardanwelle im Leerlauf normal, beim Einlegen von Vorwärts- oder Rückwärtsgang beginnt sie zu brummen und vibrieren und dreht sich nicht mehr.
Gleichzeitig riecht es verbrannt, als das Problem zum ersten Mal auftrat hat es leicht aus der Motorhaube raus geraucht.
Weiß jemand was genau defekt sein könnte?
LG Elias
Elias DAF 44
Fahrzeug(e): DAF 44 Baujahr 74
Re: DAF 44 Kardanwelle
Beitragvon hartmutschoen » Sonntag 9. Juli 2017, 13:20
Die Welle hat an beiden Enden eine "Gummilagerung", d.h. das verzahnte Ende ist nicht starr mit dem Rohr verbunden, sondern elastisch. Kann sein, daß das Gummi durchgrissen ist, dann riechts nach Gummi und die Welle muß komplett erneuert werden.
Oder die Kupplung ist verschliessen, der Geruch ist dann aber ein anderer :wink:
Die Vibrationen sprechen eher für die Kardanwelle. Schau Dir mal das motorseitige Ende genau an und laß ggf. eine zweite Person etwas Gas geben (dabei aber bitte vorsichtig sein - Abstand halten und Schutzbrille - linken Fuß auf die Bremse).
Im Leerlauf ohne Last dreht sich das ganze eben irgendwie mit.
Beitragvon andreas-t » Montag 10. Juli 2017, 14:12
.......hier gibt es so was.....
http://dafhobby.nl/daf_produkt.php?idnr ... le=Revisie aandrijfas DAF44/46 KALMAR
Beitragvon Dafolli » Samstag 15. Juli 2017, 20:49
ich habe neulich eine neue von Danny verbaut. Die funktioniert auch sehr gut und die Gummilager sehen auch sehr ordentlich aus.
Leider sind die wellen nicht neu ausgewuchtet. Die erste Welle musste ich direkt zurück schicken, die zweite war relativ OK gewuchtet. Wenn man seinen Daf gut kennt, merkt man leider trotzdem dass diese Wellen etwas Unwucht aufweisen. Ich habe gehört dass es beim DCN frisch gewuchtete Wellen gibt. Rücklickend würde ich auf jeden Fall so eine nehmen.
Meine werde ich mal irgendwann nachrräglich auswuchten müssen...
VG
Olli
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
