Kardanwelle wechseln
Beitragvon Elias DAF 44 » Montag 31. Juli 2017, 08:03
Hallo
kann mir jemand Tipps geben für den Wechsel der Kardanwelle ?
Vielen Dank
Elias
Daf 44
Elias DAF 44
Fahrzeug(e): DAF 44 Baujahr 74
Re: Kardanwelle wechseln
Beitragvon hartmutschoen » Montag 31. Juli 2017, 22:12
Meine Vorgehensweise wäre so:
- Riemen vollständig spannen, dann Holzklötzchen (5mm oder was immer dazwischen paßt) in die Scheiben der sekundären Variomatic.
- Riemen etwas entspannen, daß die Klötzchen fest sitzen, dann Holzklötzchen in die Scheiben der primären Variomatic.
- Riemen vollständig entspannen, Schaltgestänge aushängen.
- Primäre Variomatic mit Rangierwagenheber abstützen, die 4 Befestigungsschrauben und die Spannschraube entfernen.
- Dann Rangierwagenheber absenken, Wagenheber mitsamt primärer Variomatic 10cm nach hinten schieben.
- Nun die Welle tauschen und das ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
Normalerweise sollte das klappen ohne die Riemen abzunehmen.
Abschließend aber das Spaltmaß kontrollieren.
Ich weiß leider nicht, ob beim 44er der Auspuff im Weg ist.
Vorher am besten 5..10cm Holzplatten unter die Hinterräder packen, dann hast Du mehr Bewegungsfreiheit :mrgreen:
Alternative wäre, den Motor auszubauen.
Beitragvon supervario » Dienstag 1. August 2017, 04:27
Geht nur(!!) wenn Motor oder Komplette Vario ausgebaut wird.
Motor raus ist einfacher
Beitragvon Elias DAF 44 » Dienstag 1. August 2017, 08:55
Muss der Motor komplett raus oder reicht es wenn er 10-15 cm nach vorne geschoben wird ?
Elias DAF 44
Beitragvon hartmutschoen » Dienstag 1. August 2017, 09:33
supervario hat geschrieben:Motor raus ist einfacher
Vorausgesetzt man hat eine Werkstatt mit Flaschenzug. Davon war ich erstmal nicht ausgegangen.
@supervario: Oder gehts auch ohne ?
supervario hat geschrieben:... Komplette Vario ausgebaut wird.
Die primäre Variomatic kann man "am Straßenrand" problemlos mit einem Rangierwagenheber handhaben und auch komplett aus dem Weg schieben. Vorher die Hinterräder unterlegen, daß genug Platz zum Herausholen der Variomatic ist.
Beitragvon supervario » Dienstag 1. August 2017, 12:09
Motor kann man am Straßenrand zu zweit herausheben.
sicher reichen auch 10-15 cm vorziehen.
nur sollte der Motor sehr gut gegen umkippen gesichert werden da die vordere Führung/Halterung dann frei ist
Beitragvon andreas-t » Dienstag 1. August 2017, 18:25
......da sich ja bei den 33, 44 und 55 die nase mit nur wenigen schrauben demontieren laesst und der 2 zylinder ja auch nicht so viele anbauteile hat, ist der motor an und fuer sich recht schnell draussen. bei der gelegenheit laesst sich ja auch gleich der zustand der kupplungs-elemente kontrollieren und ggf. austauschen.
@elias - ich schicke dir auch gerne das rep.-handbuch per mail !
Beitragvon Elias DAF 44 » Mittwoch 2. August 2017, 10:09
Vielen Dank
das wäre toll - meine email ist elias241196@gmx.de
Gruß Elias
Elias DAF 44
Beitragvon andreas-t » Mittwoch 2. August 2017, 17:47
.......nur leider gehen die e-mail's nicht durch !!!!
