Crosslist - Ersatzteilkompatibilitätsliste
Du hast ein markenfremdes Teil gefunden welches auch im Daf paßt ? Interessant !
Re: Crosslist - Ersatzteilkompatibilitätsliste
Beitragvon guenni » Dienstag 26. März 2013, 21:35
Hallo,
beim Daf 55 passt als Tankgeber der vom VW Käfer 1200 1300 1500 ab 1968, 12 V. Neu mit Dichtung bei eBay für 25€.
Für den Masse-Stecker muß nur eine passende Fahne unter eine der Schrauben montiert werden.
Daf-Grüße
Guenni
guenni
Beitragvon turbone1807 » Donnerstag 16. Februar 2017, 18:17
Für die Mittelkonsole DAF /VOLO 66 empfehle ich die LADA Uhr die es bei EBAY für ca.18€ gibt !
Durchmesser ca. 60mm
turbone1807
Fahrzeug(e): Volvo 66 DL Kombi 79/ Acadiane / CZ 477 / Vespa PK + PX + Cosa / Laverda LZ 175 /Volvo 66 DL 80 /BMW R100GS
Volvo 343 - CVT - Schaltgestängebuchsen
Beitragvon Ralf850Gle » Dienstag 20. Juni 2017, 06:49
Moin,
beim 343 / 340 sitzen am Wählhebelgestänge (Ende) 2 Buchsen aus Kunststoff.
Diese sind häufig hin (bei mir waren nur noch gelbe Krümel übrig).
Man kann diese durch Kabeltüllen ersetzen :
- vorne 8mm innen, 12mm Bohrung
- hinten 6mm innen, 10mm Bohrung
Gibt es z.B. bei AKF (Simson-Ersatzteile) oder OTS (Oldtimer-Teile Saar).
Anschließend klappt es dann auch wieder mit dem Wählhebel.
Ralf
Ralf850Gle
Beitragvon juergen » Samstag 7. Juli 2018, 16:39
66Vario hat geschrieben:Für die Liste habe ich: Zusatzscheinwerfer beim V66GL sind baugleich mit denen des VW Golf 2 (TDI/GTD).
Sind problemlos bei VW zu beschaffen (leider habe ich die Teilenr. nicht) und passen rein.
Habe sie für den TÜV/H-Zulassung neu eingebaut, da die alten blind waren.
Grüße
Detlef
Hallo die Scheinwerfer gibt es bei van Wezel mit der ET Nr.5812943 für links und 5812944 für rechts.
Hans-Jürgen
juergen
Fahrzeug(e): Volvo V70 T6 AWD
Vorherige
Zurück zu GleichteileIndex
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
