Seite 2 von 2
Re: Crosslist - Ersatzteilkompatibilitätsliste
BeitragVerfasst: Dienstag 26. März 2013, 21:35
von guenni
Hallo,
beim Daf 55 passt als Tankgeber der vom VW Käfer 1200 1300 1500 ab 1968, 12 V. Neu mit Dichtung bei eBay für 25€.
Für den Masse-Stecker muß nur eine passende Fahne unter eine der Schrauben montiert werden.
Daf-Grüße
Guenni
BeitragVerfasst: Donnerstag 16. Februar 2017, 18:17
von turbone1807
Für die Mittelkonsole DAF /VOLO 66 empfehle ich die LADA Uhr die es bei EBAY für ca.18€ gibt !
Durchmesser ca. 60mm
Volvo 343 - CVT - Schaltgestängebuchsen
BeitragVerfasst: Dienstag 20. Juni 2017, 06:49
von Ralf850Gle
Moin,
beim 343 / 340 sitzen am Wählhebelgestänge (Ende) 2 Buchsen aus Kunststoff.
Diese sind häufig hin (bei mir waren nur noch gelbe Krümel übrig).
Man kann diese durch Kabeltüllen ersetzen :
- vorne 8mm innen, 12mm Bohrung
- hinten 6mm innen, 10mm Bohrung
Gibt es z.B. bei AKF (Simson-Ersatzteile) oder OTS (Oldtimer-Teile Saar).
Anschließend klappt es dann auch wieder mit dem Wählhebel.
Ralf
BeitragVerfasst: Samstag 7. Juli 2018, 16:39
von juergen
66Vario hat geschrieben:Für die Liste habe ich: Zusatzscheinwerfer beim V66GL sind baugleich mit denen des VW Golf 2 (TDI/GTD).
Sind problemlos bei VW zu beschaffen (leider habe ich die Teilenr. nicht) und passen rein.
Habe sie für den TÜV/H-Zulassung neu eingebaut, da die alten blind waren.
Grüße
Detlef
Hallo die Scheinwerfer gibt es bei van Wezel mit der ET Nr.5812943 für links und 5812944 für rechts.
Hans-Jürgen
