Die kleine Bastelecke: Fußmatten nachgefertigt
In diesem Forum können allgemeinere Themen (zB das Forum selbst betreffend) diskutiert werden.
Beitragvon sosseladan » Dienstag 1. März 2016, 18:07
Fußmatten aus dem Baumarkt? Schauderhaft... Da denkt jeder ersteinmal an billige Plastiklappen im Quaddel-Design. Aber es geht auch anders. Im DAF 66- Zubehörprospekt sind nämlich sehr hübsche Kokosmatten abgebildet, die man genau so auch im Baumarkt kaufen kann.
In diesem Fall waren es Matten der Firma Ruco im Format 50 x 80 cm, Hornbach, Stückpreis rund 12,- €, drei Stück benötigt man (siehe unten). Einfach ein bischen den Fußraum aufmessen, Schablonen aus Pappe fertigen, an diesen so lange rumschnippeln, bis sie optimal in den Fußraum passen, Form auf die Rückseite der Matten übertragen, mit dem Cutter-Messer zurechtschneiden, fertig.
Da die Kokosmatten an der Unterseite gummiert sind, müssen sie nicht eingekettelt werden. Ich könnte wetten, dass die DAF-Originale auch nichts anderes waren als zugeschnittene Standard-Kokosmatten. Der Verschnitt ist übrigens sehr gering, da man bei den vorderen Matten nur die Radhäuser und das Gaspedal ausschneiden muss. Bei den hinteren Matten käme man mit einer halbierten 50 x 80 cm-Matte pro Seite hin, wenn sie nicht den kompletten Raum unter dem Sitz abdecken soll.
Ich finde, zum "Echtholz"-Armaturenbrett der 55er und 66er passt die Matte sehr schön. Und sie ist halt fast original... :cyclops:
Re: Die kleine Bastelecke: Fußmatten nachgefertigt
Beitragvon vandoorne » Dienstag 1. März 2016, 19:11
Moin Michael,
wow, das sieht echt sehr stimmig aus :thumright:
Schöne Bastelarbeit :mrgreen:
Ich kenne nur diese verflochtenen Daf-Kokosmatten ... die sehen aber irgendwie anders aus, muss dann wohl nen anderes Fussmattenmodell gewesen sein ... :drunken:
Fahrzeug(e): DAF 44
Renault R5 "Gertrud"
Beitragvon Chrille » Dienstag 1. März 2016, 19:34
sosseladan hat geschrieben:...
Da die Kokosmatten an der Unterseite gummiert sind, müssen sie nicht eingeketitelt werden. Ich könnte wetten, dass die DAF-Originale auch nichts anderes waren als zugeschnittene Standard-Kokosmatten...
Moin Michael, vielen Dank für den Tip, ich hätte nicht gedacht, daß es den Kokos-Kram noch zu kaufen gibt :shock: .
Du kannst übrigens ruhig wetten: Die original Daf-Matten waren genau so gefertigt.
Einen Keder hatten nur die, von Benny erwähnten, geflochtenen Matten.
Liebe Grüße von Chrille :drunken:
Variomatic. Alle anderen Getriebe sind nur Kompromisse.
Chrille
Fahrzeug(e): -DAF: 33 + 55 Coupe +
66 1300marathonCoupe
-Volvo: 66 GLS + 245 +
264 Krankenwagen
-Simson: Schwalbe
-Wohnwagen: SELBA
-VW: LT1 Womo
Beitragvon sosseladan » Dienstag 1. März 2016, 19:50
Die sehr schönen geflochtenen Sisal-Matten habe ich ja im Volvo 66. :drunken:
Der Nachteil: Sie sind viel zu schade (und zu selten) um sie permanent mit Füßen zu treten, weswegen ich sie immer nur zu besonderen Anlässen benutze.
Bei den Kokos-Fußabtretern braucht man sich keine Gedanken zu machen. Außerdem kann man die Fahrer-Matte nach einen gewissen Zeit auch einzeln ersetzen.
Beitragvon Volvo-R-Sport » Mittwoch 2. März 2016, 10:57
Moin Michael,
das sieht ja mal echt schnieke aus. Toller Praxistipp. Kokosmatten gibts in der Tat ja noch an fast jeder Ecke, meistens zwar mit furchtbaren Willkommenssprüchen drauf, aber die blanko Fußabtreter sind in der Tat zu bekommen.
Grüße,
Volvo-R-Sport
Volvo-R-Sport
Fahrzeug(e): Volvo 245 B230F, Bj.91
MG F "75 limited edition" Bj.99
Subaru Forester BoxerDiesel Bj. 2012
Beitragvon LÜD-PP 99 » Sonntag 6. März 2016, 18:36
Hallo Michael,
super Idee deine neuen Fußmatten. Mich würde interessieren dämmen die auch Fahrgeräusche im Innenraum? Hast Du Erfahrung gemacht?
Klaus-Peter
LÜD-PP 99
Beitragvon sosseladan » Montag 7. März 2016, 08:26
Hallo Klaus-Peter,
schwer zu sagen, ich bin bisher kaum gefahren. Aber wenn eine Fußmatte geräuschdämpfend wirkt, dann wahrscheinlich diese, weil das Material ja deutlich dicker ist als bei den geflochtenen Sisal- oder Gummi-Matten. Den Ausschnitt für das Gaspedal nicht vergessen, sonst läuft der DAF nur noch halb so schnell.
Beitragvon Dafolli » Freitag 26. August 2016, 22:19
Ha! Hervorragend!
Die Idee werde ich direkt kopieren!
VG
Olli
Beitragvon sosseladan » Samstag 27. August 2016, 15:46
Gerade zu Mostana passen die Kokosmatten echt prima, finde ich. Na, dann leg mal los! :cyclops:
Beim 44er könnte das auch akustisch etwas bringen, der hat ja nur die Gummimatten.
Beitragvon sosseladan » Montag 27. März 2017, 16:26
Ein kleiner Tipp für die Freunde der Baureihe 300: :cyclops:
Auch hier wäre so eine Kokosmatte absolut originalitätskonform! Hätte ich jetzt auch nicht vermutet, aber in einem recht frühen 300er-Zubehörprospekt habe ich folgendes entdeckt:
Passt insbesondere wunderbar zu braunen Innenausstattungen! Ansprechend und geräuschdämpfend. :wink:
Beitragvon sosseladan » Dienstag 2. Mai 2017, 15:15
Und für den Volvo 66 also auch stilecht:
Kosteten laut Preisliste Februar 1976 übrigens 63,27 DM pro Satz (incl. 11% MwSt.).
Beitragvon volvomania » Mittwoch 3. Mai 2017, 12:22
wer übrigens tolle Teppichvelourmatten braucht,
da habe ich den ultimativen Tip ...
Sauberlaufmatten ...
gibts in verschiedenen Farben ...
haben einen schweren Gummirücken ...
dadurch liegen sie gut, ohne zu hinundher zu rutschen ...
dadurch brauchen sie nach dem Zuschneiden nicht gekettelt werden ...
dadurch nehmen sie Wasser auf, lassen es aber nicht durch ...
und sind in der Waschmaschine waschbar ..
LG Magnus
Zurück zu Allgemeines
