DAF 55 Alpine Turbo
Ihr habt euch einen angebotenen Wagen angeschaut oder seid an einer Offerte interessiert? Dann laßt uns genau hier darüber reden.
DAF 55 Alpine Turbo
Beitragvon sosseladan » Sonntag 15. Januar 2017, 18:27
DAF 55 Alpine Turbo :mrgreen:
Re: DAF 55 Alpine Turbo
Beitragvon hartmutschoen » Montag 16. Januar 2017, 00:27
Nicht schlecht :)
Von unten ein 66er, was bei der Leistung kein Fehler ist :mrgreen:
Klasse Zustand.
Beitragvon vandoorne » Dienstag 17. Januar 2017, 17:25
Lecker :rock:
Beitragvon volvomania » Dienstag 17. Januar 2017, 22:52
sehr schön gemacht ...
die breiten Kotflügel/Seitenteile sehen auch sauber aus ..
damit würde ich gern mal zu TÜV ... ist aber von Juni 1972
vor Oktober wärs vielleicht möglich 8)
aber ob das auf Dauer standfest ist ??
wir sind jetzt seit Sommer 2010 mit unserem 66er
etwa 10.000 km im Jahr gefahren ...
LG Magnus
Beitragvon sosseladan » Mittwoch 18. Januar 2017, 15:16
Ist das irgendein Datum in Sachen Abgas oder wie meinst Du das? Erzähl mal!
Beitragvon volvomania » Donnerstag 19. Januar 2017, 12:26
ab 1.07.1969. Beginn der Abgasuntersuchungspflicht (AU-Plakette) für Fahrzeuge, die ab diesem Datum zum ersten Mal zugelassen worden sind.
ab 01.10.71 Einführung von Abgasgrenzwerten, die in einem Abgasgutachten nachgewiesen werden müssen. Das Gutachten beinhaltet einen Fahrzyklus nach ECE-Richtlinie, der auf einem Rollenprüfstand mit Abgasmeßeinrichtung gefahren wird.
Für das geprüfte Fahrzeug wird ein Mustergutachten oder eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) erteilt. Eine sog. Teile-ABE kann für ein Bauteil in einem bestimmten Fahrzeug erstellt werden.
Jede nachträgliche Änderung, die Auswirkungen auf die Abgasemissionen haben kann, wie z.B. ein anderer Motor, Vergaser, Auspuff oder andere Getriebeübersetzungen lassen die Betriebserlaubnis erlöschen, sofern die Teile kein Mustergutachten oder eine ABE aufweisen.
ab 01.05.81 Alle Fahrzeuge, die ab diesem Datum zum ersten Mal zugelassen worden sind müssen die Geräuschgrenzwerte in der beschleunigten Geradeausfahrt nach EG-Richtlinie 70/157/EWG einhalten. Bei Änderungen ist eine erneute Messung erforderlich.
ab 01.10.83 Ab diesem Datum müssen auch ältere Fahrzeuge bei Änderungen an Motor, Auspuff, Getriebeübersetzungen usw. die Geräuschgrenzwerte nach EG-Richtlinie 70/157/EWG einhalten.
Beitragvon volvomania » Donnerstag 19. Januar 2017, 12:31
somit war es dann so, daß man vor dem Stichtag Erstzulassung 1.10.1971
kaum Probleme hatte, veränderte/ andere Motoren, Getriebe uns Auspüffe
vom TÜV per Einzelabnahme eingetragen zu bekommen ...
allerdings gelten ja heutzutage mit dem H-Kennzeichen
ja weitere besondere Anforderungen ...
und darüberhinaus ist es inzwischen wohl so,
dass keine Veränderungen eingetragen werden,
die eine Verschlechterung von Abgasen/ Geräuschen verursachen ...
Beitragvon sosseladan » Freitag 20. Januar 2017, 17:35
:idea: :idea: :idea:
Vielen Dank, Magnus!
Das erklärt dann auch die Einführung des B110E-Motors beim DAF 55 so kurz vor Produktionsende. Die haben ja keine Vergaservorwärmung per Anschluss an den Kühlwasserkreislauf, sondern über warme Ansaugluft durch ein (umschaltbares) Rohr zum Krümmer. Vermutlich, weil der Motor dann schneller auf abgasförderliche Temperaturen im Ansaugtrakt kommt - ähnlich wie beim erhöhten Kaltstartleerlauf bei der E1 -> E2-Umrüstung z.B. beim B230F-Motor.
Ich frage mich nur, was am BB110E-Motor des DAF 66 denn so anders ist, dass man zur alten (und besseren) Kühlwasser-Variante zurückkehren konnte.
Beitragvon volvomania » Freitag 20. Januar 2017, 18:11
Hi Michael,
diese Vorwärmung mittels Kühlwasser dient, meines Wissens nach,
der Temperierung vom Vergaser und auch vom Gemisch...
also Beheizung wie auch Kühlung -- je nachdem. ...
Vermeidung von Kondensat bei Kälte ...
Vermeidung wie auch Überhitzung ...
dadurch läßt sich die Vergaserbedüsung wohl besser abstimmen ...
ob gleichzeitig ein Umweltschutzgedanke damit verbunden ist,
glaube ich eher nicht ...
Grüße Magnus
Zurück zu eBay, Mobile &Co
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
