Seite 1 von 1
Werkzeug für Primärvario
Verfasst: 26. November 2019 21:33
von Legendario!
Hallo Leute,
ich bin dabei meine Primärvario zu reparieren. Die Membranen sind durch.
Ich sie schon auf einen Halter montiert muss aber Irgendwie die Welle der Primärvario fixieren um die Zentralmutter zu lösen.
Die in der flexiblen Buchse sitzt. Lt Werkstatthandbuch gibt es dafür ein Spezialwerkzeug.
Hat sich schon mal jemand von euch soetwas selbst gebastelt oder hat gar solch ein Teil????
Ich bin schon seit Tagen am grübeln wie ich das ohne beschädigung der Welle hinbekomme.
Vielen Dank
Grüße Dario
Re: Werkzeug für Primärvario
Verfasst: 26. November 2019 21:59
von hartmutschoen
Ich spanne die Primärvario in den Schraubstock ein, klemme eine Gripzange auf die Verzahnung der Antriebswelle, die sich dann beim Lösen der Mutter einfach auf der Werkbank abstützt.
Angemerkt sei, daß ich für solche Zwecke eine billige alte Gripzange verwende, die ausdrücklich nicht aus CV-Stahl ist. Dadurch macht sie nichts kaputt, weil sie weicher als die Welle ist.
Übrigens habe ich festgestellt, daß es haufenweise verschiedene Anzugsdrehmomente für die Muttern gibt. Offensichtlich wurde im Laufe der Jahre das Anzugsdrehmoment einhergehend mit dem Drehmoment der Motoren erhöht.
Weiterhin gibt es hohe und flache Muttern und es ist mir auch schon gelungen, eine (flache) Mutter bei rund 90Nm zu überdrehen :roll:
PS: Tausche nicht nur die Membranen, sondern auch die Wellendichtringe. Dann hast Du anschließend eine neuwertige vakuumdichte Funktion.
Verfasst: 27. November 2019 19:26
von Legendario!
Hallo Hartmut,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Wellendichtringe will ich natürlich mit tauschen.
Kannst du mich denn eventuell auch ein Fett empfehlen welches in die Bewegliche Glocke zwischen die Dichtringe kommt?
Grüße Dario
