Seite 1 von 1
Ausbau Heizungskühler/ Wärmetauscher Daf 55
Verfasst: 20. Juli 2020 09:55
von t.o.m.c.a.t
Guten morgen zusammen,
kann mir mal jemand einen Tip geben, wie ich bei meinem 55er den kompletten Wärmetauscher aus- bzw. wieder einbauen muss??
Muss das ganze Armaturenbrett dazu ausgebaut werden oder gibt es eine andere Möglichkeit?
danke für Tips,
Tommy
Re: Ausbau Heizungskühler/ Wärmetauscher Daf 55
Verfasst: 9. August 2020 09:34
von t.o.m.c.a.t
........über 1100 Zugriffe und keiner hat eine Idee :(
schade, ich hatte gehofft, das hat schon mal jemand gemacht.
Verfasst: 12. August 2020 20:08
von hartmutschoen
Gemacht habe ich das noch nie. Ich könnte höchstens ins Werkstatthandbuch schauen - falls Dir damit geholfen wäre.
Verfasst: 15. August 2020 08:49
von supervario
Hi.
Armaturenbrett muss nicht ausgebaut werden.
Ist vom Innenraum gut zu erreichen.
Im Motorraum beide Schläuche ab.
Rundherum die Kreuzschlitzschrauben ab,
Sind unter den Dämmmatten verdeckt.
Kann sein das einige Schrauben auch von der Motorseite zu lösen sind.
Klebt etwas an der Spritzwand, wegen der Dichtmasse.
( Ist leider schon ca. zwanzig Jahre her das ich das gemacht habe.)
?Vier Schrauben vom Innenraum und zwei oder vier Schrauben vom Motorraum aus?
Viel Erfolg H-J F
Verfasst: 16. August 2020 14:46
von t.o.m.c.a.t
ok, vielen Dank....ich werde berichten
